145 1.4TS заглъхва, дави се...
  • #46
    ако са ремъци, колата няма да ти върви нито при плавно нито при рязко подаване на газ
    а и при не-2.0 ТС нерпавилното зацепване на ремъци е почти веднага фатално така че дося да си рабзрал
    а за дебитомера ,при мен беше абс същия случая....
    баси кви разходи си се вкарал не е истина
    • #47
      Първоначално публикувано от boian
      и после ще го отворя тоя дебитомер да го почистя с wd40.
      колегите казаха да не се ползва ВД-40 зашото той има смазваш ефект, а на теб това не ти трябва
      трябва ти контактен спрей, или бензин ... и ВНИМАТЕЛНО....
      • #48
        Направо вече събира асфалта. Пак почнах да гледам по колата, тоя път да видя номера на дебитомера и кво да видя-гумения маркуч между датчика на температурата на входящия въздух и дебитомера има една цепнатина, ама отдолу, трудно се вижда. На първо време, от радост и очакване че ще се реши проблема го увих с хартиено тиксо и о-о-о голем кеф-няма замисляне вече, а изстрелване. Сега слизам да го увия с изолирбанд. Благодаря на всички за помощта
        • #49
          Браво бе колега
          Бобо преди 2 месеца ти беше писал
          Първоначално публикувано от Bobo
          Не е от бензинов филтър! По скоро имаш спукан маркуч някъде след дебитомера, според мен колата гълта въздух който дебитомера не е измерил - провери всички маркучи включително и тези на всмукателния колектор
          Слушайте патило, а не старило
          п.с. Бобо да почерпи за комплимента
          • #50
            Първоначално публикувано от Dodo 155
            Браво бе колега
            Додо не се мазни
            БОбо е казал СЛЕД дебитомера, а на него е било ПРЕДИ
            така че не е БАШ съшото
            • #51
              Айде сега мир! Вярно, че бобо каза след дебитомера, аз там и гледах, ама днес тази цепнатина я забелязах чак като търсих номера на дебитомера и тя се пада отдолу и отпред на гофрираната част между темп датчик и дебитомера. И сега ми стана и друго ясно, че на място и плавно няма проблем, а при форсиране двигателя все пак се мърда нанякъде и тогава тази цепка се отваря повече. И що толкоз бърка дебитомера като е преди него? И има ли да се продава, щот съм я /гумената тръба/ увил с изолирбанд, ама след 2км ръчка и пак почна да хълца?
              • #52
                При италианеца ме съмнява да има, а там с поръчка се чака един месец. В авто-мото център също едва ли ще я имат в наличност, но там се чака 7-10 дни. Цената и на двете места ще бъде от e-per + ДДС. Има и други магазини по Сливница и Владислав, където също трябва да става с поръчка, но не знам на каква цена. А също и от магазина на FIAT до Пикадили Чаталджа. Вероятно и още места, които не се сещам
                Alfa Romeo 155 1.8TS
                Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
                • #53
                  Ха, тамън и аз съм за същото, и мойта е увита с PVC лента, но на газ няма проблеми. Може ли да се купи от някъде без да струва 1ХХ лв? Че на времето видях една подобна за Волво да струва 165 лв. а това е просто някаква гумена тръба
                  Mitsubishi Outlander
                  Mitsubishi Space Star
                  Daihatsu Terios
                  • #54
                    Става въпрос за последната част до възд филтър с отвора за темп датчик. Значи след него има гофрирана част и там се е пукнала. Пак ще обикалям утре кат замаян по магазините, ама първо в Бриколаж да си купя някакво тиксо да го увия хубаво
                    • #55
                      23 евро без ДДС-то.
                      • #56
                        Първоначално публикувано от valjo
                        Додо не се мазни
                        Аре капацитет другия път ти му кажи да си смени дебитомера а аз ще си трая че не ги уцелвам
                        • #57
                          Додо не се мазни
                          седи кротък де, историята не е прикючила както виждаме
                          и човека сам се чуди ако му смуче въздух ПРЕДИ дебитомера, ква е логиката ? хайде кажи ти ?
                          • #58
                            А, забравих. Мисля че термостата е за смяна, щото стрелката седи на втората черта, до средата не стига, само понякога като е по-топло, ама сега в студа и на дълъг път закова на втората черта и не мърда оттам при скорост 140-160км/ч
                            Колега твоя проблем с паткането е от не добре зацепен ремък
                            нерде ремък нерде цепнатина бих казал, професоре
                            • #59
                              Хе-хе, май за да стане мир ще трябва да си сменя дебитомера и да си презацепя ремъка и да сменя хол датчика . А ето и мойто обяснение що се бърка дебитомера/ ако греша, поправете ме/: значи като гледам цялата гумена система от тръби, те имат определено сечение, което съответства на отвора на дросела, там пък има tps- датчик и компа взима инфо от дебитомера и колко е отворен дросела и като се получи разминаване в показанията, още повече че този въздух от цепнатината влиза без да има съпротивление от въздушен филтър, по-топъл е от този дето влиза отвън и темп датчик не го отчита въобще. А отделно не знам от кога е цепнато и колко се е оплескал дебитомера от тоя нефилтриран въздух
                              • #60
                                ами квото знам именно от Бобо при мотроник 2.10.4 корекцията от температура на постъпващия въздух е минимална и пренебрежима направо
                                но от нефилтрирания въздух наистина може да се е зацапал дебитомера, особено ако е било така дълго време, НО тук пак опираме до дебитомер
                                а за съпротивлението няма логика, щото кво става кто сложим спортните филтри, където то е много по ниско ? а доста хора караме с такива...
